Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Piec na gaz p�ynny"
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach [Informacja prasowa]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach Życie w naszych domach i mieszkaniach stało się dziś znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Główną przyczyną tego jest dynamiczny rozwój techniki, stosowanie nowych technologii oraz urządzeń, kt� » ...więcej [2010-02-18]
Zasilanie domów w energię odnawialną [Informacja prasowa]
Zasilanie domów w energię odnawialną Corocznie w okresie zimowym koszty utrzymania domu mieszkalnego znacznie wzrastają. Z oczywistych względów – trzeba go ogrzać, a tradycyjne źródła energii jak olej opałowy, węgiel, gaz ziemny » ...więcej [2010-04-26]
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często stosowanym. Z punktu widzenia wygody, cwu najłatwiej przygotować korzystając z podgrzewacz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-16]
Energia z gruntu – sposób na ekologiczne ogrzewanie budynków [Informacja prasowa]
Energia z gruntu – sposób na ekologiczne ogrzewanie budynków W dobie dużego zużycia energii dla potrzeb gospodarczych i bytowych, wysokich kosztów paliw oraz dużej degradacji środowiska naturalnego, coraz częściej sięgamy po odnawialne źródła energii. Aby z » ...więcej [2012-08-07]
Piece akumulacyjne - czyste, funkcjonalne oraz ekonomiczne ogrzewanie [Informacja prasowa]
Piece akumulacyjne - czyste,  funkcjonalne oraz ekonomiczne ogrzewanie Nowoczesne elektryczne ogrzewacze akumulacyjne, zwane potocznie piecami akumulacyjnymi, dzięki korzystaniu z II tańszej taryfy stanowią znakomitą alternatywę dla osób ceniących sobie niskie koszty eks » ...więcej [2011-04-06]
Zużycie paliw na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych
Zużycie paliw na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych W artykule omówiono średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 2006/2007 r. do 2010/31.03.2011 r. dla dziesięciu miast. Podano w tabeli liczbę stopniodni grzania dla temperatury b » ...więcej [Józef Dopke / 2011-05-24]
Zużycie energii na ogrzewanie budynków w Warszawie w wieloleciu 1999-2011
Zużycie energii na ogrzewanie budynków w Warszawie w wieloleciu 1999-2011 Omówiono zmienność temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 1999/2000 r. do 2010/2011 r. w Warszawie. Podano miesięczną i roczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15oC dla Warsza » ...więcej [Józef Dopke / 2011-10-12]
Średnie temperatury powietrza oraz analiza zużycia energii na ogrzanie budynków w 2010 roku w Polsce
Średnie temperatury powietrza oraz analiza zużycia energii na ogrzanie budynków w 2010 roku w Polsce W artykule zostały omówione średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w 2010 r. dla 26-ciu miast Polski. » ...więcej [Józef Dopke / 2011-11-08]
Zależności między liczbami stopniodni grzania na przykładzie Częstochowy
Zależności między liczbami stopniodni grzania na przykładzie Częstochowy W artykule podano definicje liczby stopniodni grzania. Omówiono zależności zachodzące między wartościami obliczonymi według różnych definicji. Podano średnie miesięczne temperatury powietrza oraz » ...więcej [Józef Dopke / 2011-12-06]
Regulacja temperatury w mieszkaniu - podsumowanie akcji "Każdy stopień ma znaczenie" [Informacja prasowa]
Regulacja temperatury w  mieszkaniu - podsumowanie akcji Każdy stopień ma znaczenie Przedstawiamy wyniki badania „Regulacja temperatury w mieszkaniu”, zrealizowanego w dniach 23-26 września 2011 r. w ramach kampanii edukacyjnej „Każdy stopień ma znaczenie” na zlec » ...więcej [2011-12-15]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
